Патч 12.1.0.1
Время прочтения: 1 минута
Содержание
Отображение расчета заработной платы машиниста в локальной смете
При работе в локальной смете, составленной в соответствии с приказом 421/пр с использованием ресурсно‑индексного метода расчета, при добавлении машины подчиненной строкой доработано отображение расчета заработной платы машиниста (ЗПМ) в окне "Помощник" панели цен
В открытой локальной смете на вкладке "Вид строки" реализовано отображение расчета заработной платы машиниста к подчиненной строке с типом "Машины и механизмы"
Экспорт локальной сметы в формат XML ГГЭ
Доработан экспорт локальных смет в формат XML (GGE) в части корректной выгрузки данных о заработной плате машиниста для учета в итоговой стоимости по строке.
Отчетные формы
Доработан отчет "Смета по ФСНБ 421пр для РИМ (12 граф) в ред. 557пр" в части отображения строки с расчетом заработной платы машиниста к подчиненной строке с типом "Машины и механизмы".
Патч 12.1.0.1
Дата последних изменений: 07.04.2026
