Релиз 11.11
Время прочтения: 15 минут
Содержание
Производительность и стабильность
Улучшена производительность и стабильность работы программы.
Конъюнктурный анализ
Изменена работа с результатами конъюнктурного анализа: теперь в смету можно только вставить уже подготовленные данные результата конъюнктурного анализа. Формирование данных производится в справочнике.
Редактирование справочника возможно только Пользователями с правами на его изменение
Вид справочника для Пользователя без прав на изменение
Открытие Справочника конъюнктурного анализа доступно в справочнике Проекты из контекстного меню любого узла сметной документации, за исключением Папки и Корзины
В справочнике Стройки на узле Стройки
И из панели Конъюнктурный анализ в открытой смете
Справочник содержит данные из смет:
  • по Проекту,
  • по Объекту строительства, если он создан вне Проекта
  • по Объекту, если сметы созданы вне структуры проекта и не привязаны к Стройке
  • по Стройке, если сметы созданы вне структуры проекта и привязаны к Стройке
В заголовке окна справочника указано, какой справочник открыт
При обновлении версии программы, данные, занесенные в программу ранее, автоматически будут добавлены в соответствующие справочники. Для копирования данных между справочниками предусмотрен Общий справочник для обмена конъюнктурным анализом и функционал копирования (будет рассмотрен позже)
Обратите внимание. Импорт данных конъюнктурного анализа из Excel доступен только в открытом справочнике.
Работа со справочником
Справочник разделен на группы, внутри которых содержатся позиции. Группы разделены рамкой и отличаются по цвету фона. Строка с минимальной или выбранной пользователем ценой в группе выделена жирным шрифтом и в ячейке "№" отображается иконка
Типы ресурсов определяются по коду КСР автоматически
В Справочнике есть возможность переключения между текущим справочником и общим справочником для обмена и обратно
В заголовке окна указано, какой справочник открыт
Общий справочник для обмена имеет ограниченный функционал: удаление, копирование коммерческого предложения в другой открытый справочник.
Далее рассмотрены возможности полнофункционального справочника.
Добавить группу - позволяет вручную добавить группу из 3 позиций (материалы или оборудование) в конец справочника
Продублировано в контекстном меню
Добавить позицию (<INS>) - позволяет вручную добавить одну позицию в выбранную группу
Продублировано в контекстном меню и горячей клавишей <INS>
Создать копию группы - производит копирование выбранной группы в конец справочника для дальнейшего изменения данных
Удалить - удаляет выбранную позицию
В случае, если позиция используется в смете, ее удаление невозможно
Для удаления нескольких позиций воспользуйтесь функционалом выделения строк с использованием <Ctrl> или <Shift>.
Перенумеровать группы - перенумеровывает все группы справочника с изменением обоснования позиции, в том числе в сметах
Обновить (<F5>) - обновление данных, которые могли быть изменены другими пользователями при работе в сетевом режиме
Продублировано горячей клавишей <F5>
В случае одновременного изменения одних данных разными пользователями, в том числе, добавленных в смету, пользователю показывается предупреждение
Импорт из Excel - позволяет загружать данные результатов конъюнктурного анализа по установленной форме из Excel
Во время импорта редактирование справочника другими пользователями запрещено
При загрузке проверяются данные:
  • для групп "Наименование в смете", "Единица измерения в смете" и "Код КСР"
  • для позиций "Номер группы", "Наименование в смете", "Единица измерения в смете" и "Код КСР"
В случае наличия этих данных в справочнике, они будут пропущены.
В случае, если данные, использующиеся в смете, обновились в результате импорта, они будут обновлены в связанных позициях в сметах.
После окончания импорта выводится информация
После импорта данных необходимо Сохранить их
Экспорт в Excel - позволяет выгружать данные справочника результатов конъюнктурного анализа, которые используются в сметах, по выбранной форме в Excel/LibreOffice
Перед выгрузкой можно осуществить Предпросмотр
Экспорт в ГГЭ - позволяет выгружать данные справочника результатов конъюнктурного анализа, которые используются в сметах, в архив, необходимый для экспертизы
Загрузить документ - позволяет загрузить обосновывающий документ в формате pdf, png, bmp, jpg, jpeg
Просмотр документа - позволяет просмотреть загруженный обосновывающий документ
Важно. По умолчанию, в Параметрах программы - Администрирование (доступна только пользователю Администратор) - включена галка "Сжимать файлы обосновывающих документов при загрузке в конъюнктурный анализ". Снимать ее не рекомендуется
Параметры - открывает окно параметров справочника конъюнктурного анализа. Подписанты заполняются вручную или выбором из Справочника организаций. Необходимы для корректного и полного формирования выходной формы и передачи в XML ГГЭ
В контекстном меню справочника есть дополнительные функции
Поиск - открывает окно с параметрами поиска. Позволяет искать данные в справочнике по заданным критериям. Поиск осуществляется кнопками "Начать с начала", "Предыдущий" и "Следующий"
Скопировать группу в общий справочник - производит копирование выбранной группы в общий справочник для обмена. В общем справочнике пункт меню будет иметь название целевого справочника
Использовать этого поставщика для назначения в смету - позволяет изменить автоматический выбор поставщика с минимальной ценой
Показывать цены в валюте - включает/выключает показ дополнительных колонок "Валюта", "Курс валюты", "Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, в валюте", "Стоимость перевозки за единицу измерения без НДС, в валюте"
Показывать дополнительные затраты - включает/выключает показ окна дополнительных затрат, предусмотренных пунктами 88, 119-121 Методики 421пр в ред. 55/пр
Показывать дополнительную информацию - включает/выключает показ колонок "Дата создания", "Дата последнего изменения", "Тип источника", "Источник". Данные отображают служебную информацию, обновляемую автоматически.
Добавление данных КА в смету
Для занесения данных в смету из справочника, необходимо открыть его. Для этого надо включить панель Конъюнктурный анализ и нажать кнопку "Открыть справочник" или осуществить поиск по критериям с помощью кнопки "Поиск в конъюнктурном анализе"
В открытом справочнике есть два варианта добавления данных:
Вставить - создает строку в смете с данными результатов конъюнктурного анализа
Заменить - заполняет/заменяет данные в панели Конъюнктурный анализ
В случае изменения типа строки с результатами конъюнктурного анализа, в панели Конъюнктурный анализ в колонке код КСР отобразится иконка с предупреждением
ВАЖНО. В случае изменения данных в справочнике конъюнктурного анализа, сметные строки (не утвержденные и не используемые актами выполненных работ), использующие эти данные, также будут изменены. Для фиксации данных в смете, необходимо Удалить связь с конъюнктурным анализом (функционал доступен в контекстном меню панели Конъюнктурный анализ) или утвердить строку
В панели Конъюнктурный анализ в открытой смете нет возможности изменения данных, изменение данных производится только в справочнике.
Изменение стоимостных данных строки, у которой есть связь с данными справочника конъюнктурного анализа, не предусмотрено
Выбор стройки при импорте сметы
При импорте смет из sobx/xml вне структуры проекта добавлен шаг выбора привязки сметы к стройке
Для выбора стройки, нажмите кнопку "Привязать к строке", для продолжения без привязки - "Продолжить". Для отмены операции - "Отмена"
В случае привязки сметы к Стройке, в дальнейшем у Вас будет возможность формирования Справочника конъюнктурного анализа на группу объектов из Стройки, к которой они привязаны.
Применение поправочных коэффициентов в соответствии с п.52 Методики 421/пр с учетом изменений 55/пр
п.52 При одновременном применении нескольких коэффициентов, учитывающих снижение производительности труда, приведенных в таблицах 1, 3, 5 или 7 Приложения N 10 к Методике, результирующее значение коэффициента определяется путем суммирования дробных частей таких коэффициентов и единицы по следующей формуле: К = (ДК1 + ДК2 + .... + ДКn + 1)
Для корректного применения поправок необходимо использовать справочник поправок с указанным признаком Суммирующая в отдельной колонке
После выбора (добавления к расценке) суммирующей поправки из справочника, она автоматически будет представлена в виде формулы К = (Дробная часть коэффициента + 1)
В дальнейшем, добавляемые поправки с признаком "суммирующая" будут рассчитываться по формуле, указанной в п.52 Методики 421/пр с изм. 55/пр
В связи с добавлением признака "суммирующая" и обоснования поправок, в ранее составленных сметах необходимо произвести замену уже назначенных поправок.
Выгрузка поправочных коэффициентов, учитывающих снижение производительности труда, в формат XML ГГЭ соответствует действующей схеме.
Выгрузка поправочных коэффициентов, учитывающих снижение производительности труда, в Excel соответствует Примеру составления локального сметного расчета (сметы) базисно-индексным методом с применением индексов по элементам прямых затрат № 2 и Примеру оформления локального сметного расчета (сметы) ресурсно-индексным методом №4.
Поддержка схемы XML ГГЭ 3.01
Реализована выгрузка сметных документов в соответствии со схемами, размещенными на сайте Минстроя РФ 18.07.2024г. (вступают в действие спустя 3 месяца с момента публикации):
  • Локальный сметный расчет, созданный ресурсно-индексным методом (версия 3.01)
  • Локальный сметный расчет, созданный базисно-индексным методом (версия 3.01)
  • Объектный сметный расчет (версия 3.01)
  • Сводный сметный расчет (версия 3.01)
  • Результаты конъюнктурного анализа (версия 3.01)
Изменение в справочнике Нормы затрат на временные здания и сооружения
В справочник Нормы затрат на временные здания и сооружения внесены изменения в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2024 № 534/пр "О внесении изменений в приложение № 1 к Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 19 июня 2020 г. № 332/пр"
На вкладке ВЗиС 332/пр позиция 47 - Линии скоростного трамвая разделена на 47.1 и 47.2
Скачать релиз
Скачать релиз 11.11
Внимание
Использование программы после установки данного обновления возможно только после приобретения лицензии на релиз 11.11. Отмена установленного обновления невозможна.
Релиз 11.11
Дата последних изменений: 17.10.2024.
© ГК "СтройCофт". Все права защищены
Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "СтройCофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.
